兽药/抗生素检测
lixiao897
第1楼2017/05/18
一般兽残标准品都是固体的,可以看看标准里的配制方法,用什么溶剂配制。我一般都是称取10mg或者5mg用10ml或者5ml的容量瓶配置成1mg/mL浓度的母液,然后再稀释!
栀子花开
第2楼2017/05/19
还要注意一点,一般情况下称样量须达到100e以上才比较准确,故称取10mg标准品应该用分度0.1mg的天平称量,如能用分度0.01mg的天平称量效果更好
阿狸的夏天
第3楼2017/05/22
我也是兽残新手,我想请教下称取固体样品用什么称取,称取完10mg标准品放置在哪里,谢谢!
p3233632
第4楼2017/05/22
谢谢您的回复,还想问下标准里的配置方法指的是什么标准,谢谢啦
第5楼2017/05/22
谢谢您的回复,还想问下您有兽残配标的操作规程吗,谢谢啦!
第6楼2017/05/25
一般用挖耳勺扣取,有个称量器要称量舟(玻璃制),然后直接插入到10ml称量瓶口里,用溶剂一冲,药品就进去了,然后再定容,你搜搜称量舟长啥样,就知道怎么称取了!
第7楼2017/05/25
这个因为我不怎么做国标检测方法,还真没用特定的国标方法溶解!但是我一般会看看国标用什么溶剂溶解,了解一下化合物的性质,然后自己再配制溶液,因为兽药有些是需要水溶的,所以配制之前你多看几个国标了解一下!
hujiangtao
第8楼2017/10/24
标样是固体的 自己配
第9楼2017/10/29
曾经看到过有版友千你,取根塑料吸管将尖端剪成45度角,然后挑取标准品称量。这样可以称一个样品剪一根,有效避免交叉污染
m3236392
第10楼2018/01/25
请问称量舟一般买多大的啊?我在淘宝上看了下,有好多规格的称量舟。谢谢
