如何判断是否发生偏离
实验室认可/资质认定
  • 如何判断是否发生偏离。
    例如:(1)标准中酶标仪使用的波长是490nm,实际使用为450nm,但整个检测过程的检测方法的原理是一样的,是否属于偏离。
    (2)PCR检测中,标准中扩增程序与试剂盒检测的程序不同,是否属于偏离。
  • 刘彦刚
    第1楼2017/05/18
    你是说:在使用酶标仪进行检测某项目时,标准要求使用的波长是490nm,而你实际用的波为450nm吗?如果真是这个意思的话,我认为是不可以的,因为你用的450nm,已错开其吸收波长490nm40nm了哦!
  • 西瓜猫猫西瓜
    第2楼2017/05/18
    1,我也觉得你这个算偏离了
    2,一般PCR扩增的是目前都走试剂盒了,算是很先进的技术了
    说个题外话,PCR扩增有国标吗?基因检测很少有标准方法吧?
  • 刘彦刚
    第4楼2017/05/19
    我理解的偏离,我样用个不一定恰当的比方来说一下,我的理解对否,一定请可爱的猫指正哦!
    CNAS认可你可以做1米长以下的木制刀,你现在想做1.2米的刀,这可说是偏离;而你现想去做铁制刀,这就不能是偏离了,而是该认可根本就不允许的原则问题哦!
    对于楼主给出的两个例子:
    第(2)个例子我不懂,就第(1)个例子:在使用酶标仪进行检测某项目时,对于具体的测量对象,一定是据该被测对象的特定吸收峰特征波长,而你不是用该特征波长,根本就测不出该被测对象的浓度。不用该特征峰本就是错误的,而不是什么偏离的问题了哦!
    西瓜猫猫西瓜(vivi_vivi) 发表:1,我也觉得你这个算偏离了
  • 石头雨
    第5楼2017/05/19
    偏离和偏差是不一样的。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/05/19
    我对偏离的理解也不太深,说说我的看法吧
    检测方法的偏离应该是指涉及技术要素及内容的部位有不一致,比如,耗材中常用的柱子,如果说要用毛细管柱,你换了个其它的柱子,这就可能导致技术上的不一致,要对此做方法确认,确保其满足检测要求
    刘彦刚(pxsjlslyg) 发表: 我理解的偏离,我样用个不一定恰当的比方来说一下,我的理解对否,一定请可爱的猫指正哦!
    对于楼主给出的两个例子:
  • 石头雨
    第8楼2017/05/19
    未按标准制定的都叫做偏离,如果与参数有区别但是在参数要求的范围内叫做偏差。
  • omjia
    第9楼2017/05/19
    第一个不算偏离,你结果肯定都不对,除非你仪器校准450nm的波长实测值为490nm。你们标线能做对吗?
    第二个不是很懂,如果标准中有试剂盒法,按照商家试剂盒的使用去检测我认为可以不算偏离。
  • KingDz
    第10楼2017/05/19
    扣字眼的话,一切与标准规定不符合的就算偏离。
    你这个不是偏离,算错误了,为什么不安标准规定去做?除非你有充足的理由证明标准规定有问题。
