气质联用(GCMS)
未来工程师
第1楼2017/05/19
还没见过需要换泵的,静待楼主后续
conghiol
第2楼2017/05/19
高温运作,建议用纯正品,还有在不停泵可以加油但是一旦漏气您的仪器回受损的。尤其是有少的时候
forth
第3楼2017/05/19
可能是垫子不合适吧,我一个爱德华的泵也有点漏油,爱德华工程师来换了个垫子,2年没漏。
黄小毛豆
第4楼2017/05/19
油泵漏油是修不了的,时间长了都有这个问题,可以换干泵
lzq168
第5楼2017/05/19
漏了就加油,不用换
dgtxhui
第6楼2017/05/19
我们的泵也是,自从自己换了一次油之后,就一直存在渗漏的问题,是渗漏,就是慢慢的渗出来……一年也漏不完。工程师说这不算漏,要几天就能全部漏完的才叫漏。
PAEs
第7楼2017/05/19
我们泵也是漏油,我们更换了泵油,把所有螺丝都紧了一遍,现在还好
zwq1973
第8楼2017/05/20
泵用的时间长了,密封圈等有老化现象,多多少少有些漏的,漏的慢么就勤加泵油,如果漏的快那就要检修检修了。
雾非雾
第9楼2017/05/20
我们用的岛津的气质配的爱德华的机械泵就比较好,用了十几年了没有明显的漏油,他们说安捷伦用的爱德华的机械泵就比较容易漏油。
北京帅恩
第10楼2017/05/22
漏油的话,我们可以维修。
