气质联用(GCMS)
雨飞扬
第1楼2008/07/03
一般是要看你所使用标准物质的类型及存储条件,标物的证书上会有介绍,开封稀释后就不好说了,如果仪器稳定可以对标准物质的有效期进行评估。我们实验室是这样做的。
高山流水
第2楼2008/07/03
稀释之后就不好说啦,如果不放心的话,可以在不同时间检测一下,看峰面积的变化情况。
maxhuang
第3楼2008/07/03
谢谢,因为要写SOP,需要规定stock solution的使用期限。那这么说,我还有不少摸索性工作要做
东方逸
第4楼2008/07/03
这个也需要经验来写了。不然就估计一下。
zhangdongfei
第5楼2008/07/06
标样的类型不一样,使用的时间也不相同,比如有机氯农药一般比较稳定,用的时间可以长一些,一些有机磷类性质不稳定,用的时间可能短一些!
雾非雾
第6楼2008/07/06
以前看书上说过,国内的液体安瓿瓶标准品未打开在0—4度下可以保存一年。打开后同标准储备液(高浓度)一般是3个月到半年。标准工作液(5ppm以下)一般是1个月。国外进口的固体标准品按要求的储存条件在有效期都可以用(因为一般不可能一次用完)。我们在实际做时是把所有的农药标准品(都是配在有机溶剂中的)都是保存-18度的条件下的。这样比如我们有时标准工作液用到3个月也没有明显的变化的。
第7楼2008/07/07
谢谢你了。你给了一个很好的提示
广东海风
第8楼2008/09/18
国产未开封的一般是一年,进口的粉末看说明书,一般时间要长一些。
