容量瓶体积有效数字位数
  • lingxiao1026
    2017/05/19
水质检测
  • 各种规格容量瓶有效数字位数如何保留,我们一般50以下小数点后两位,那100以上如何保留呢100.00还是100.0?
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • sdlzkw007
    第1楼2017/05/19
    保留100.00才能够与天平的称量共同计算不确定度
  • wyl621
    第3楼2017/05/20
    应该是100.0,标准详见GB 17378.2-2007
  • 郭景祎
    第4楼2017/05/20
    容量瓶的准确度可以达到小数点后两位
  • 谁折腾
    第5楼2017/05/20
    不是有允许误差吗,小数点位数与允许误差的一致
  • 老兵
    第6楼2017/05/20
    还可以结合玻璃量器检定给出的数据或根据检测结果上报的有效数字来决定,比如分光光度法最终上报结果最多报三位有效数字,上述量瓶按中间参与计算可多取一位的规定记为500.0。
  • mahailong8202
    第7楼2017/05/21
    100.00吧,保留2位
  • sangxiao
    第8楼2017/05/22
    一般是四位有效数字,100.0mL,50.00mL,1000mL这样记录
