农残检测
DeeperBlue
第1楼2017/05/19
直接买色谱级的试剂就可以了。重蒸馏试剂是出于成本考虑,不得已的方法。其实一般实验室的重蒸溜的质量不一定能够得以保证,也费时费力,所以能买色谱纯的就直接买色谱纯最好了。
天心无痕
第2楼2017/05/19
那如果纯粹是提纯的,其实用色谱纯的应该更划算才对呀,人员成本,费时费力的写标准的人是怎么想的呢
第3楼2017/05/19
这个也是根据写标准的人当时的条件决定的。比如,可能他当时就是没有色谱纯,而是采用分析纯重蒸的方法来做的。也可能是考虑到色谱纯成本高,分析纯重蒸后也是可以满足要求的。写标准的,也要考虑大众的接受水平。不能一味不计成本,对吧。
第4楼2017/05/19
嗯,也是老师分析的在理,谢谢
第5楼2017/05/19
又比如,现在有些多残留检测标准,要用到LC-Q-TOF。虽然标准做的很好,但是许多实验室不具备这个条件,也是很少人用到这个标准。
第6楼2017/05/19
所以,对标准关键要理解它的本意,不能死抠字眼。照本宣科。
第7楼2017/05/19
不过,现在是有些审核员死抠字眼、照本宣科。比如您的例子,可能就有人会认为没有重蒸馏试剂,与标准不符。要求您做验证,等等。这就头疼了。
第8楼2017/05/19
审核时,就怕遇上这样的老师
雾非雾
第9楼2017/05/19
以前因为色谱纯的溶剂不好买,所以方法上说可以用分析纯的溶剂用石英内胆的蒸馏器重蒸,现在都是直接买HPLC级的溶剂直接用了。
第10楼2017/05/20
还有这样的事啊,看来对行业了解还不够深GB 23200系列的不是都更新到2016版了吗,看来是有人偷懒了
