【讨论】注射用水的pH值好测么?
  • 深海的海豚
    2006/11/29
管理体系认证
  • 不好意思问这么简单的问题,不过,测定的时候,很慢很慢,而且很难稳定下来,更夸张的是,最后结果还是不合格,而多次测定结果平行性很差,不知道为什么呢?
  • 初秋的风
    第1楼2006/11/29
    我们也是,不好测,不能等稳定,按照药典的判定标准就可以了。
    lqqer 发表: 不好意思问这么简单的问题,不过,测定的时候,很慢很慢,而且很难稳定下来,更夸张的是,最后结果还是不合格,而多次测定结果平行性很差,不知道为什么呢?
  • 深海的海豚
    第2楼2006/11/29
    药典规定:5.0~7.0,但是一直没啥问题的注射用水,今天出了点儿状况,结果总是超标,重新取样还是超标,但是两个结果不一致,相差1个pH值,用车间的仪器测却是另一个结果--合格,想不明白为什么!
    lifanab123 发表:我们也是,不好测,不能等稳定,按照药典的判定标准就可以了。
  • 初秋的风
    第3楼2006/11/29
    我们也经常弄这事,先排除仪器问题,把两台仪器放在一起,用同一个样品水检测,看看是不是不一样。
    lqqer 发表:药典规定:5.0~7.0,但是一直没啥问题的注射用水,今天出了点儿状况,结果总是超标,重新取样还是超标,但是两个结果不一致,相差1个pH值,用车间的仪器测却是另一个结果--合格,想不明白为什么!
  • 深海的海豚
    第4楼2006/11/29
    仪器可能有问题,测同一个样品结果相差0.5~0.8pH,使用同一校准液,差别是电极的不同,和酸度计的区别。现在的问题在于究竟以谁为准?似乎我们的仪器先进一些,但是,这个理由连自己都觉得站不住脚。
    lifanab123 发表:我们也经常弄这事,先排除仪器问题,把两台仪器放在一起,用同一个样品水检测,看看是不是不一样。
  • nielei127
    第5楼2006/11/29
    注射用水可能是 纯净的没有电解质 自然测 pH 测不准啊
  • 深海的海豚
    第6楼2006/11/29
    理论上是这样的,所以很难测,但是如果现实需要测定,那么就不得已而为之了,一来测定时间长,结果自然受影响,二来重现性差,让人很难解释。
    nielei127 发表:注射用水可能是 纯净的没有电解质 自然测 pH 测不准啊
  • 初秋的风
    第7楼2006/11/29
    我们的pH计和生产的那台也经常不一致,一般以我们的为准。因为都更相信我们。校准的时候感觉得有异常吗?
    lqqer 发表: 仪器可能有问题,测同一个样品结果相差0.5~0.8pH,使用同一校准液,差别是电极的不同,和酸度计的区别。现在的问题在于究竟以谁为准?似乎我们的仪器先进一些,但是,这个理由连自己都觉得站不住脚。
  • 初秋的风
    第8楼2006/11/29
    对弱缓冲液(如水)的pH值测定,先用苯二甲酸盐标准缓冲液校正仪器后测定供试液,并重取供试液再测,直至pH值的读数在1分钟内改变不超过±0.05止;然后再用硼砂标准缓冲液校正仪器,再如上法测定;二次pH值的读数相差应不超过0.1,取二次读数的平均值为其pH值。
    lqqer 发表: 理论上是这样的,所以很难测,但是如果现实需要测定,那么就不得已而为之了,一来测定时间长,结果自然受影响,二来重现性差,让人很难解释。
  • 深海的海豚
    第9楼2006/11/29
    现在就是这样,我想以我们的为准,因为我们的是梅特勒的,生产用雷磁的,但是这样绝对不是理由啊!
    其实,今天校准时还是有一定问题的,斜率是97%,比平时差一些,所以,我也不敢很肯定了,缓冲液是新配的,应该没有太大问题,两者间的差距,感觉上是电极的差距。
    lifanab123 发表:我们的pH计和生产的那台也经常不一致,一般以我们的为准。因为都更相信我们。校准的时候感觉得有异常吗?
  • 初秋的风
    第10楼2006/11/29
    我也觉得电极可能性最大,我们出现的问题都是电极的问题。
    lqqer 发表:现在就是这样,我想以我们的为准,因为我们的是梅特勒的,生产用雷磁的,但是这样绝对不是理由啊!
