jack510070专家:你好! 就是说特定的气体混合物燃烧速度是固定的值,如果从燃烧缝喷出的混合气体线速度大于燃气的燃烧速度一定程度,或许会出现火焰浮在混合气体之上,更大到一定程度就有可能不能维持燃烧而熄火了。你说会是这样吗?
jack510070(jack510070) 发表:燃烧速度指的是气体的燃烧位移速度。假设一根管子长度为L,里面充满燃气和阻燃气混合气体,当点燃管子一侧时,燃烧到达另一侧需要的时间为T,则该气体的燃烧速度是L/T。在火焰原子化系统中,从燃烧缝喷出的混合气体线速度必须大于燃气的燃烧速度,否则将产生回火。
