【原创】铬和六价铬的关系
原子吸收光谱(AAS)
  • 前几天用火焰法做水样的铬,同时其他人还做了六价铬,几个浓度低的水样还好。做出来都是铬的浓度比六价铬的浓度高,但是有几个浓度高的水样做出来是六价铬的浓度比铬高。单位同事说按道理应该是铬的浓度比六价铬高。
    想请教各位是不是铬的浓度一定比六价铬高。还有送来的水样不但有颜色还比较浑浊有沉淀。是电镀厂的原水和处理工段上的水,估计水里的干扰比较大。不知道如果知道是否有干扰。如果有的话,该如何去除这样的干扰呢?
  • 清水寒烟
    第1楼2009/03/25
    通常水的检测指标中主要是六价铬,总铬的检测比较少见。按常理来说总铬应该比六价铬高的。估计你说的其他人做六价铬,用的方法应该是分光光度法;你做总铬用的是火焰法,仪器对于浓度的响应是有个范围的,浓度太高的话,响应就不灵敏了,就会对结果造成影响;再者就是检测的水中氧化性比较强,铬以六价存在。
    liminjt 发表:前几天用火焰法做水样的铬,同时其他人还做了六价铬,几个浓度低的水样还好。做出来都是铬的浓度比六价铬的浓度高,但是有几个浓度高的水样做出来是六价铬的浓度比铬高。单位同事说按道理应该是铬的浓度比六价铬高。
  • ldgfive
    第2楼2009/03/25
    应助工程师
    方法不同,可能在仪器测试时的干扰因素也不同
    建议做总铬的样品消解一下,除去有机物
  • chemistryren
    第3楼2009/03/25
    不是的,总铬也是经常测的指标.尤其是电镀和皮革行业废水.一般的总铬用高锰酸钾氧化后二苯碳酰二肼分光光度法测定.原子吸收测总铬应该也可以,但如果样品中颗粒物多的话就可能会偏低,需要经过硝酸前处理消解后才能上原子吸收做.楼主是否没消解就直接取样做了??有可能偏低的.
    sxysky 发表:通常水的检测指标中主要是六价铬,总铬的检测比较少见。按常理来说总铬应该比六价铬高的。估计你说的其他人做六价铬,用的方法应该是分光光度法;你做总铬用的是火焰法,仪器对于浓度的响应是有个范围的,浓度太高的话,响应就不灵敏了,就会对结果造成影响;再者就是检测的水中氧化性比较强,铬以六价存在。
  • liminjt
    第4楼2009/03/26
    我确实是直接取样的,就是用滤纸过滤了下,然后稀释了做的,想请教下如果消解的话该如何消解呢?
  • chemistryren
    第5楼2009/03/26
    你还过滤了下,那不低才怪了.很多吸附在颗粒上的铬都被过滤掉拉.
    一般水样每100毫升中加5毫升硝酸(必要时加入2毫升高氯酸),放在电热板上加热消解即可,直到溶液基本澄清就可以拿下冷却定容上机了.
    liminjt 发表:我确实是直接取样的,就是用滤纸过滤了下,然后稀释了做的,想请教下如果消解的话该如何消解呢?
  • 风之灵
    第6楼2009/03/27
    铬的含量肯定是大于等于六价铬的含量的。至于不同方法检测出来六价铬比总铬还高那绝对是测试结果有问题。
  • 清水寒烟
    第7楼2009/03/30
    估计就是他们水样太浑浊,对测定造成影响了。
    chemistryren 发表:不是的,总铬也是经常测的指标.尤其是电镀和皮革行业废水.一般的总铬用高锰酸钾氧化后二苯碳酰二肼分光光度法测定.原子吸收测总铬应该也可以,但如果样品中颗粒物多的话就可能会偏低,需要经过硝酸前处理消解后才能上原子吸收做.楼主是否没消解就直接取样做了??有可能偏低的.
  • linlang
    第8楼2009/03/30
    过滤后的溶液有颜色吗?如有颜色,比色的结果会偏高的,要用一个除了显色剂不加外,其他试剂都加入的样品做参比,进行样品的比色测定,这样可以消除颜色的干扰。原吸法测定浓度过高时,会有自吸收的,有时甚至出现负吸收值。
  • liminjt
    第9楼2009/04/02
    过滤后的溶液有颜色的,是那种黄色中带点绿色的颜色,
    linlang 发表:过滤后的溶液有颜色吗?如有颜色,比色的结果会偏高的,要用一个除了显色剂不加外,其他试剂都加入的样品做参比,进行样品的比色测定,这样可以消除颜色的干扰。原吸法测定浓度过高时,会有自吸收的,有时甚至出现负吸收值。
