原子吸收光谱(AAS)
夕阳 2014/08/25
不同的仪器结果不同。一般厂家在使用说明书中有可能给出参考值。
秋月芙蓉 2014/10/24
这里或许对你有帮助 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
夕阳
第1楼2014/08/25
冰山
第2楼2014/08/25
一楼正解。
小小小风
第3楼2014/08/25
比如,我的仪器石墨炉氘灯扣背景,镉1.0ug/L,进样20ul,吸光度是0.1863abs,特征质量是0.5pg/0.0044abs貌似仪器推荐的特征质量是0.6pg/0.0044abs
第4楼2014/08/25
相对于其它品牌的仪器,PE的吸光度的数值较小,有时差3、4倍
zhaoyongqiang
第5楼2014/08/25
[div]原文由yang_qingwen发表: 相对于其它品牌的仪器,PE的吸光度的数值较小,有时差3、4倍[/div]对的。计算方式不同(峰高还是峰面积),指标不同。
第6楼2014/08/25
[div]原文由yang_qingwen发表: 相对于其它品牌的仪器,PE的吸光度的数值较小,有时差3、4倍[/div]氘灯扣背景的吸光度与其他仪器差的不是太多。关键是要稳定。
ldgfive
第7楼2014/08/25
这个不同的仪器,差别很大
lq0010
第8楼2014/10/23
石墨炉推荐是峰面积吧
秋月芙蓉
第9楼2014/10/24
这里或许对你有帮助http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
第10楼2014/10/25
[div]原文由lq0010发表: 石墨炉推荐是峰面积吧[/div]里沃夫思想当然是峰面积积分。这个数据用的应该是峰高。
