水清鱼读月
第2楼2017/05/23
Sr的浓度在酸液中测试值小于纯水体系倒是个可以理解的结果,因为酸液的质量吸收系数大于纯水,但是硝酸体系中,高酸度的测试值高于低酸度不好理解啊。
询问几个问题:
1. 这些现象是可重复的吗?或者说你说的高于、低于到底高多少低多少?在不在重复性误差范围内?列出具体的值可能会有讨论的意义。高了多少,重复性误差范围多大?含糊其辞的说法没有讨论的意义,对吧?
2. 便携式的XRF大都拿在手上操作的,多数时候并不那么关注准确定量,或者使用的FP法计算含量的时候,本身会做归一化处理,这对于探头离样品的远近不同会有个补偿作用。
但是你这里是工作曲线法,没有这个归一化的补偿作用。那么问题来了。你每次测试时探头和液面的距离一致吗?
这里包括你手持的距离重复性,还有液面的高低。因为是手持式,估计应该是类似于上照式测量,如果是XRF的探头是固定的,并且是下照式就不会有这个问题。
3. Sr的浓度本身多大?几十ppm还是几千ppm?采用的那条谱线SrKa还是SrLa,激发电流电压是多少?酸液中除了Sr,还有没有其他阳离子?
