气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/05/22
一般进样体积较大,例如1ml或以上。可能使用普通衬管选择合适的孵化温度,较低的柱温。
有雨的夜
第2楼2017/05/22
针大,普通称管就好,温度和冲洗,也包括针的温度,用完可以调小流速,省气体
florius
第3楼2017/05/22
衬管隔垫什么的都一样,插到GC进样口进样。试着用一下,可以在资料中心找些资料看看
PAEs
第4楼2017/05/22
https://wenku.baidu.com/view/e5b5c6e9102de2bd96058883.html
bfm00
第5楼2017/05/22
进气体进样量相对会大一些,1~3ml左右,其他跟液体进行样差不多。要峰型好看有专用的寸管。。
tulipylm0499
第6楼2017/05/22
选择合适的孵化温度,较低的柱温。?较低的柱温, 指开始的温度 还是整个gc run 过程 ? 那不是只能 用RI了, 对吗 ?
第7楼2017/05/22
开始较低的柱温。可以用RI。
forth
第9楼2017/05/23
衬管没问题,注意残留
第10楼2017/05/23
谢谢大家 有时间会试试
