气相色谱(GC)
第1楼2004/07/17
氢气流量的大小,我觉得你最好直接电话你们的安装工程师,他们应该最清楚的。有问题直接找安装维修工程师是最直接的一个方法,不要不好意思!多问才能够学到更多的东西!一般而言,工程师是不会拒绝的,除非你们撞大运碰见一个特别不负责任的。呵呵新的毛细管柱第一次使用之前一定要老化,而且要采取正确的步骤和方法老化,否则对柱效和柱子的寿命都会有很大的影响。欢迎常来!
第2楼2004/07/18
主要是氢气与空气的比列要适当,毛细管柱使用前最好在比较高的温度(不能超过温度上限)将可能的残余物用气体赶出来,以免影响测定结果!
第3楼2004/07/24
这个安装调试工程师太不负责了,你是什么牌子的气相,建议你拒付余款一般氢气与空气的比列----1:10老化时应该将毛细管尾端与检测器断开,待老化完毕再接上老化不要开氢气与空气
