ICP光谱
第1楼2004/07/17
你最好用偏硼酸锂熔后,王水溶解盐类后测定。你用氢氟酸溶硅是不对的,因为氢氟酸和硅反应生成的四氟化硅是挥发的所,以造成了你所说的结果。
第2楼2004/07/17
这样处理样品硅能完全溶解吗?
第3楼2004/07/18
完全可以。
第4楼2004/08/17
偏硼酸锂用分析纯的就可以吧!
第5楼2004/08/17
可以啊
第6楼2004/08/31
晕。你先看下书,把可以用王水溶的到那不。还有的不容的。如果不是影响你要册的元素。可以溶解不完全,你要是怕的话,就加高氯酸发烟或加双氧水吧。如果酸不溶。你就用碱吧。再发烟。我想问题没有那么大。用HF酸要与SI反应的。那肯定不行的。还不行就微波消解吧。注意不要有水和体积过大,怕爆炸。
第7楼2004/09/01
最简单的用氢氧化钠
第8楼2004/10/19
我也遇到这样的问题,请问renzhihai高师,用氢氧化钠如何来溶硅?步骤是怎样的?
第9楼2004/10/20
高温熔解,称样于银坩埚中,加入氢氧化钠混匀,于高温炉中从低温加热到650度,十五分钟后,取出冷却,提取。
