安捷伦气相色谱仪每次进样时的压力都不稳定,原因是什么?
  • Insm_69cd53e6
    2019/03/25
气相色谱(GC)
  • 如题 安捷伦气相色谱仪每次进样时的压力都不稳定,原因是什么?
  • EPC
    第1楼2019/03/25
    怎么不稳?压力上下波动?毛细柱吗?分流还是不分流,多提供些参数好判断,或录个视频。
  • www
    第2楼2019/03/25
    压力不稳定几秒就回归正常吗?
  • 轶辰
    第3楼2019/03/25
    可能进样端有微漏的情况
  • 荆棘鸟
    第4楼2019/03/25
    看看进样口隔垫或者分流出口捕集阱。
  • PAEs
    第5楼2019/03/25
    进样瞬间变化是正常的
  • 检测老菜鸟
    第6楼2019/03/25
    进样的压力是会变化,但不是太大。你如果变化太大看看有没有微漏
  • xiaogumd11
    第7楼2019/03/25
    进样口微漏可能性比较大,可以换进样垫
  • Insm_b8aef871
    第8楼2019/03/25
    只是进样不稳,还是说平时也不稳定,感觉你说的太简单了,很难做出有效判断,一般情况下,压力不稳要么漏气,要么你气瓶压力不足,要么是EPC坏了,要么是气路有堵塞
  • qqqid
    第9楼2019/03/25
    液体进样时气化,体积膨胀,会引起进样口内气压突变,电子压力控制的速度赶不上气压突变,会形成压力波动,正常现象。
  • Insm_3e1a5600
    第10楼2019/03/25
    EPC可能出现问题了,也有可能阻尼脏了,如果需要最好请工程师上门检查一下,不过不报警的话能正常做样也可以凑合着用。
