水质检测
vm88
第1楼2017/05/23
想知道原因,去年有同行做C0D也没有过去。
老兵
第2楼2017/05/24
从道理上讲减少取样量将增大误差,个人认为对于50mg/L以下的样品,还是取20mL好。至于回流装置建议购买水冷+风冷的;那个低浓度的考核样做不准,一是标样稀释用水含有机物和还原性物质;二是取样量少,增大了误差。
脉兽
第3楼2017/05/24
个人认为COD 的玻璃器皿不需要用盐酸浸泡了,只需要用洗涤剂清洗,自来水冲洗最后用超纯水冲洗就可以了。取样量减半之后,我所做样品没有问题,只不过最后70毫升左右的溶液体积在磁力搅拌器上开口的下端,不能很好的观察滴定时溶液的颜色变化,大神们有什么好的支招吗?
m3198043
第4楼2017/05/25
我们也遇到类似问题,就是采用低浓度做地表水样品的时候,精密度很差。还有终点颜色很难判别。
第5楼2017/05/25
不能很好的观察滴定时溶液的颜色变化和终点颜色很难判别,主要还是标液浓度太稀,终点变化不敏锐,可能得借助自动电位滴定仪。
