实验室认可/资质认定
zal
第1楼2015/11/17
没接触过这个,请业内精英来帮助一下
czcdczg
第2楼2015/11/17
这是什么标准,没有接触过。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2015/11/17
城建的行业标准你可以先去CNAS官网搜一下,一般CNAS有能力的,相对应的CMA也会申请的然后你就可以顺藤摸瓜了~
第4楼2015/11/17
猫猫懂好多呀,太可爱了
第5楼2015/11/18
机器猫~~~~~~~
周辉
第6楼2015/11/18
Thank you ,去找找看。还想问一下,如果我知道某个标准,如何根据这个标准查询哪家实验室可以做?要细节的,不太会查询,每次都费很大功夫。唉
第7楼2015/11/18
进CNAS官网,里面有查询实验室的地方,那个页面的搜索界面里有很多选项,你可以把需要的条件放进去,搜~
