原子吸收光谱(AAS)
七月
第1楼2017/05/25
我的勉强达到,曲线点设置没有方法的那么低。
m3235836
第2楼2017/05/25
我主标准浓度选的20μg/L,做出来斜率才0.005左右,太小了提不上去了,你的斜率是多少?
kawa-123
第3楼2017/05/26
直接测定的方法检出限是0.83ug/L,沉淀富集50倍时,方法检出限是0.03ug/L。HJ748-2015的标准里是这样
第4楼2017/05/27
但是铊生活饮用水限值是0.1μg/L,如果检出限大于0.1就不能用了吧
wangjunyu
第5楼2017/05/31
你是用多少的原子化温度呢
第6楼2017/06/01
1200的,比国标小很多
第7楼2017/06/02
国标上2300的原子化温度,我做过,出不来吸光度,后来调到1200出吸光度了,我也不知道怎么回事
冰山
第8楼2017/06/03
虽然我没测过铊,可是1200度的原子化温度也太离谱了,先自查下吧。。
第9楼2017/06/03
这个铊在HJ748-2015中原子化温度是1650,在GB/T5750.6中是2300,我是从2300一直慢慢调下来的,我也感觉差的有点大,??
