进样口不漏气,打乙醇出峰,打我的物质不出峰。
柱子是新柱子,买的时候在别的色谱上打我的物质测试过的。
工作站存在时间走不准的问题,但是这会不会导致不出峰?
会不会还有别的原因?
工作站用的N2000,灵敏度一直设置的是3
最新进展:验证了尾气有气体出来,柱子应该是没问题的。
换了一根10ul的进样针,分别打了1ul乙醇,甲醇,乙酸乙酯,乙醇和甲醇的出峰效果较好,乙酸乙酯的峰不高只有2左右,且较小。
打了用乙酸乙酯溶解的样品,几乎没峰,跟基线重合的状态。
非常抱歉,前几天楼主发烧一直没上。现在问题已经解决了。
找了色谱工程师,版友们说的对,乙醇甲醇虽然出峰,但是峰值也不高,是因为色谱的灵敏度出现了问题,工程师对粗调和细调旋钮进行了调整,对含量大的组分可进行检测,不过对于楼主的东西还是分析不了(样品里含有一些微量的组分),主要有以下三点:
1. 色谱的年限太久,检测器有一定的腐蚀
2. 信号放大元件那边也有问题
3. SP6800的机子本身灵敏度就不如SP6890的机子
楼主只能换色谱啦~在这里谢谢各位版友的关心![](http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em37.gif)
(我就找个比较接近的结帖啦~)
