原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/05/23
可以做一个最佳灰化原子化试验。镉的原子化2300°太高了。
slj024
第2楼2008/05/24
镉的原子化温度设定为1900度即可。
wawawa
第3楼2008/05/27
估计你的标液和样品基体不一样,最好在消化好的样品的基础上用标准加入法做,如果样品很多(基体基本相近),可以用标准加入校准法做(PE特有的方法),但要注意,用标准加入校准法里面的线性回归方程和我们一般用的方程不一样,所以用这个方法我都是要自己另外计算的。
一土
第4楼2008/05/27
我用1800
shalin
第5楼2008/05/27
你用1500和 2300的灰化温度都一样吗?如果是一样的不应该有这么大的差距哦。你把每个温度的条件都写下看。包括干燥温度。我用的1650还可以。
zenglingyi
第6楼2008/10/14
我用1800喔,瓦里安,你怎么5月就做了这个能力验证了啊,希望能联系到你,我现在在做哦,Q:7318669
小小小风
第7楼2008/10/16
之所以出现这种问题,是由于待测试液的基体(酸度、盐分)的关系。应该选1500左右吧。但最好的方法是:带标准样品一起做,以标准样品为准。如果没有标准样品,那就做添加回收率。
3324974wang
第8楼2012/10/15
我用的是PE-AA4100,我看我的仪器参数上,原子化温度是2000度
wnnzl
第9楼2012/10/16
不用基体改进剂的话1300,热电M6
yyccjx
第10楼2012/10/17
2300温度太高了,pe800,1600度就出现双峰,用1500度效果很好
