chengjingbao
第7楼2017/06/14
是的,好像天津有家企业代理。咨询过厂家,一切保密,本打算作为选型用的,只好放弃,但有的现场已经开始安装一批,有必要适当提醒用户了。
MCM 公司始建于 1968 年,在湿度控制和测量上具有 40 多年的经验,他是将硅传感器应用于微量水测量上的创始人,并且具有该项技术的专利权,其测量原理是通过检测硅片传感器的阻抗变化,导致电流的变化,从而可以进行水分的在线测量。
硅传感器的特点:传统的水分分析仪易受到过程气体(氮气、二氧化碳、不饱和烃等)的影响,对传感器造成不同程度的损坏,严重时可以使该传感器对湿度变化毫无反应,而硅片传感器可以克服上述缺点,并且硅片传感器只对样气中水量变化有反应,而对样气的质量变化没反应(不是采用振动的原理),即样气中如果含有油污等杂质(C5,C6等)不会影响仪表的测量精度,从而保证测量的准确可靠。
