实验室管理/LIMS
mattzhang
第1楼2017/05/26
我之前实验室 就是控制温度和湿度 装修要求严格点 地面要抬高 通风 具体买什么设备 要看你 测试什么项目 (发你私信 ,加一下 交流一下)
苏州LIMS
第2楼2017/05/27
装修工程 这些 说实话,可以自己做,但设备 这些 你可以选择 国内的 或国外的 ,没发计算多少费用 ..
xu2222
第3楼2017/06/29
装修要单独装修,地下做好排水沟,墙面、吊顶做好防渗,灯具要安装防爆灯,插座开关不留在室内,留在门口。然后就可以选择仪器设备供应厂家了,注意面积问题。或者让设备厂家来看,他们会给出指导意见,包含装修的要求。
皖实验室建设
第4楼2017/06/30
对温湿度精确度要求是多少?最好请专业公司施工。造价要参考你的实验室做什么地方,所在楼层,楼层的高度,等很多因素决定。有需要我们可以去现场帮你做预算。
