气质联用(GCMS)
forth
第1楼2017/05/27
曲线问题吧?
SidLee
第2楼2017/05/27
曲线截距问题
bfm00
第3楼2017/05/27
你曲线第一点多少响应值?是不是有内标校正?是不是峰积分积错了。。。那么高的响应值不应该是负值。
tang566
第4楼2017/05/29
查看下校准曲线的浓度输入是否有误
zxfen
第5楼2017/05/30
这是用旧的曲线校的,新建曲线后,没有这个问题了,谢谢大家的回复
第6楼2017/05/30
这是用旧的曲线校的,新建曲线后,有没有这个问题了,谢谢大家的回复
第7楼2017/05/30
第8楼2017/05/30
第9楼2017/05/30
仪器每天的状态不一样,如果条件允许,每天做曲线
