雾非雾
第4楼2016/12/15
内标是加到样品、提取物或标准溶液中已知量的纯物质,是用来测定同一溶液中其它分析物质和替代物的相对响应值。内标物质必须是分析的样品组分中所不含有的。
替代物质是一种在任何样品中都不可能被发现的纯物质,其在样品提取和进行其它处理前被加入的等分和量是已知的。它的量是同样品中其它组分一样被测定,它的作用是监控每个样品的方法性能。
这是EPA525.2方法对两者的定义。简单的说,内标物质是用来定量的,而替代物质是监控整个分析过程的(和外标法的加标回收有些类似)。
以下文章相关内容可以参考。
替代物和内标物在环境样品分析中的作用及应用
http://wenku.baidu.com/link?url=zvivbIWooDtcUcDgtFx3DEu1c6FSMTvK2G24tEYW2oO-qLN6xQD1qRrMtr7695Xu7tZ0pYFSxtg5VLNlgtZ0I2Pp_ouZhsGSvQWBE4XkZp3
