土壤固体废弃物监测
二头
第1楼2017/05/27
由于附件有相关的标准,不知道是否群在侵权行为,如果有请联系我,谢谢!另外还有一个相关的标准没有上传成功,显示我不够级别不能发表高级回复,只能编辑回复了。
Kevin
第2楼2017/05/27
欢迎荣誉专家回归!
老兵
第3楼2017/05/29
C的公式的确写错了!因为标准差的计算是用“离均差方和”来计算,而不是用“离标差方和”来计算,是减平均值,而不是减标准值。Ag的检出限要比As低,显然有可能是Ag的检出限。
第4楼2017/05/31
更改原文中错误:说明:1:5万补充2015(和2007)版、1:25万的2006版RSD公式中均为(Ci-Cs)即(单次实测值—标准值); 而1:5万、1:20万2006版的RSD公式中为(Ci-Cj)即(单次实测值—12次实测平均值);现怀疑1:5万补充2015版和1:25万的2006版公式写错了。
第5楼2017/05/31
多谢老兵支持!最近因为这个,各方牵扯头疼的不行,出版标准的方面也联系不到。只求支持!谢谢!
wsjin1982
第6楼2017/06/15
C用的是《 宜地调函》,人个认为还是以DZ/T 0130为准,包括去年的DZ/T 0011中的重复样计算问题,应该是印刷错误,我省专家认为是要加上1/2的第二行明显是As,按DZ/T 0130.4 中表1来的
第8楼2017/06/16
多谢,请问是哪里的版友?难得碰上相关行业的人。
第9楼2017/06/16
但是1:25万即 DZ/T 0130.5-2006 中的重复性跟《 宜地调函》中是一样的,都用的标准值而非平均值。这也是国标啊。
第10楼2017/07/11
准确度和精密度计算方法是有区别的,计算的目的性也是不一样的计算精密度是需要和标准值做对比的,然后再计算RSD而准确度只需计算对数差
huanghe007
第11楼2017/08/04
不知标准值时均值代替
