基本同意这种观点,干燥箱、冰箱不应该在天平室;前处理室离理化室仪器室都不应太远;分光光度计放在理化室即可;
4、气瓶存放位置应该远离办公室。所以大致的位置(从左到右)应该是办公室、理化室、前处理室、试剂室、微生物室、仪器室。
darren163(darren163) 发表:个人认为方案一较好。1、出于安全考虑,办公室应该是最外面、靠近走道的,方便意外时逃生。2、试剂室和天平室放同一空间,方便使用,减少实验人员的“路程”3、前处理室可以的话,再放一个百分一的天平用于称量样品。4、气瓶存放位置应该远离办公室。所以大致的位置(从左到右)应该是办公室、前处理室、试剂室、微生物室、仪器室。
