水质检测
dong3626
第1楼2022/01/20
根据GB 5749的标准规定,出厂水需要符合表格2的要求,即使总氯有消毒作用,余氯也必须要符合这个标准要求的。所以还是从前端的消毒方式来调整下,使其均能满足要求
yxllzh
第2楼2022/02/10
消毒剂指标满足GB5749-2006表2中的一项就好,总氯就是用氯胺消毒,总氯合格就行。
Ins_47f6d8da
第3楼2023/04/07
虽然总是接触余氯/总氯分析仪,但这个问题还真是拿不准。这个应该跟工艺中的消毒方式有关系吧,生活饮用水卫生标准中规定饮用水采用液氯、次氯酸钠、次氯酸钙等消毒方式时,应该检测水中的游离氯,也就是余氯。但要是采用氯胺消毒方式时,应该检测水中的总氯,这种情况下的话应该只总氯合格没问题的。
wydpxd
第4楼2023/04/13
进来学习学习
