原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2017/05/27
自动进样吗?进样针检查过吗?
小Garfield
第2楼2017/05/31
灰化温度和原子化温度是否有问题
RENWENHAO
第3楼2017/05/31
自动进样针一开始确实有挂液现象。随后进行了更换,稍微有点效果吧,但稳定性还是不太好
第4楼2017/05/31
没有实际的去调试这台仪器的升温程序,只是分别试用了仪器自带的程序,和之前另外一台同型号的仪器探索出来的,还是不行。
第5楼2017/05/31
这肯定不行的啊,灰化温度肯定偏高了,之后数据就跟过山车一样了
有水有渝
第6楼2017/05/31
多少的吸光率相差0.01,RSD达到多少?
xww428
第7楼2017/05/31
岛津的石墨炉本身就不是特别优秀,火焰还行 用石墨炉的话还是PE,日立,耶拿,GBC,瓦里安(安捷伦)吧
第8楼2017/05/31
RSD较大时候差9左右吧
第9楼2017/05/31
这个没办法啊,公司也就买了这台,只能是调试仪器状态了
漂浮云
第10楼2017/05/31
石墨炉的稳定性一般要求RSD在3%以内,实际样品也有5%内即为可以接受。影响仪器稳定性的因素很多,个人觉着比较大的影响有几方面:进样针的调整与清洁程度,升温程序,石墨管的状态(判断石墨管寿命到了一个标志就是灵敏度下降,重现性差)、基体改进剂的使用等。
