关于土壤中重金属消解的请教
前处理综合讨论
  • 做了很久的土壤重金属消解,最近要系统的给新员工讲解一下土壤消解的原理什么的,才发现对这方面了解并不是很多。
    所以向各位大神求教一下,(1)土壤重金属消解可以分为哪几种方法?我理解的是三种,分别为湿化消解,灰化消解和微波消解。那么GB22105中水浴消解算是哪一种方法呢?
    (2)电热板消解中,各个阶段所加酸:盐酸—硝酸—氢氟酸—高氯酸,在消解过程中分别是什么作用;消解阶段,每个过程中温度的选择考虑什么因素,或者说温度选择有什么依据;
    (3)微波消解过程中,有时候会加双氧水,目的是什么?
    目前想到的有这些,迫切希望各位大神指点迷津
  • 2014hzf
    第1楼2017/05/31
    还有个高压罐密闭消解吧
  • RENWENHAO
    第2楼2017/05/31
    那个不是微波消解吗?
    2014hzf(v2890345) 发表:还有个高压罐密闭消解吧
  • 2014hzf
    第3楼2017/06/01
    不是微波,放烘箱里用的
    RENWENHAO(v3052926) 发表: 那个不是微波消解吗?
  • RENWENHAO
    第4楼2017/06/01
    没有见过这种消解方式的,您这边有相关的标准或者仪器的介绍吗?
    2014hzf(v2890345) 发表: 不是微波,放烘箱里用的
  • adminma
    第5楼2017/06/01
    湿法消解应该广泛应用。具体看样品,是否需要预处理
  • qianguiyun1
    第6楼2017/06/02
    就是微波消解
    RENWENHAO(v3052926)发表: 那个不是微波消解吗?
  • skytoboo
    第7楼2017/06/02
    湿化消解,灰化消解和微波消解,区分的理由是什么?为不分 酸消解 碱消解? ,按照仪器方式:水浴,电热板,微波,马弗炉?
  • 老兵
    第8楼2017/06/03
    土壤重金属前处理消解的共性本质都是湿法消解,微波消解其实也是湿法消解的一种,单靠灰化消解能测土壤重金属吗?因此按湿化消解,灰化消解和微波消解分类欠合理。
    如果按湿法消解的方式来划分大致可分为:电热板消解、高压密闭消解、微波消解和水浴消解等,其中高压密闭消解又有分别采用烘箱和微波消解炉的。
    加盐酸—硝酸—氢氟酸—高氯酸消解的作用主要是破坏土壤的矿物晶格,而温度选择则是循序渐进、深化消解和赶酸的需要,目的都是使试样中的待测元素全部进入试液;至于双氧水在其中主要是起氧化脱色的作用。
  • 老兵
    第9楼2017/06/03
  • RENWENHAO
    第10楼2017/06/03
    在酸的作用这一块能再具体一点吗?比如,我了解到的,硝酸主要是强氧化剂,溶解大部分金属,HF主要是除硅,高氯酸是除去难消解的有机物,这样的说法正确吗?
    老兵(wangliqian) 发表:土壤重金属前处理消解的共性本质都是湿法消解,微波消解其实也是湿法消解的一种,单靠灰化消解能测土壤重金属吗?因此按湿化消解,灰化消解和微波消解分类欠合理。
