木格措
第4楼2006/12/01
新仪器安装、测试完毕后便可进行正常使用,使用时必须严格遵照仪器使用说明书所规定的操作程序进行操作,对仪器进行必要的维护与检修。
(1)采用火焰原子吸收光谱法测定时的注意事项
①检查雾室的废液是否畅通无阻,如果有水封,一定要设法排除后再进行点火;
②防止“回火”点火的操作顺序为先开助燃气,后开燃气;熄灭顺序为先关燃气,待火熄灭后再关助燃气。一旦发生“回火”,应镇定地迅速关闭燃气,然后关闭助燃气,切断仪器的电源。若回火引燃了供气管道及附近物品时,应采用CO2灭火器灭火。
(2)采用石墨炉原子吸收光谱法测定时的注意事项 主要注意冷却水的使用,首先接通冷却水源,待冷却水正常流通后方可开始执行下一步的操作。
(3)空心阴极灯的维护 当发现空心阴极灯的石英窗口有污染时,应用脱脂棉蘸无水乙醇擦拭干净。
(4)供气管道的检漏 当发现有漏气时,可采用简易的肥皂水检漏法或检漏仪检漏。
(5)燃烧器的维护 当燃烧器的缝口存积盐类时,火焰可能出现分叉,这时应当熄灭火焰,用滤纸插入缝口擦拭,或用刀片插入缝口轻轻刮除积盐,或用水冲洗。
(6)雾化器的金属毛细管的检修 当雾化器的金属毛细管被堵塞时,可用软而细的金属丝疏通或用洗耳球从出样口吹出堵塞物。
(7)原子吸收分光光度计常常出现的故障与检修见下表
原子吸收分光光度计的常见故障与排除
木格措
第5楼2006/12/01
原子吸收分光光度计使用说明
适用范围
原子吸收分光光度计可用于金属元素及部分非金属元素的测定,可供化工、生工、食品专业作仪器分析实验用,也可用于科研及常规分析。
操作规程
一、开机
1 开稳压电源,待电压稳定在220伏后开主机电源开关;
2开空压机;
3开燃气钢瓶主阀,乙炔钢瓶主阀最多开启一圈;
4开排风扇和冷却水。
二、 测试
1.装上待测元素空心阴极灯,调节灯电流与波长至所需值;
2.点火,设置仪器测试参数;
3. 将毛细管插入去离子水中,调零、将进样毛细管插入溶液,待吸光度显示稳定后,记录测试结果,将毛细管插入去离子水中,回到零点,依次测定。
三、关机
1. 测试完毕后,在点火状态下吸喷干净的去离子水清洗原子化器几分钟;
2. 关闭燃气钢瓶主阀,待管路中余气燃净后关闭仪器的燃气阀门;
3. 松开仪器面板上燃气和助燃气旋钮,将灯电流旋至零;
4. 关仪器电源,关稳压电源;
5. 关排风扇和冷却水;
6. 将燃气钢瓶减压阀旋松;
7. 关空压机,并放掉余气及水分;
8. 用滤纸将燃烧头缝擦干净。
注意事项(必须经严格的培训和考核合格后方可使用该仪器,未经允许不得使用)
1. 操作者在使用仪器前必须仔细阅读操作说明书,熟悉操作步骤,了解仪器的基本结构和水、电、气管路及开关;
2. 点火前应打开排风扇,仪器排液管的水封中应注满水;
3. 点火前先通助燃气,再通燃料气,熄火时先关燃料气,后关助燃气,使用N2O作助燃气时,须切换到空气状态方可点火和熄火,同时应更换燃烧头;
4. 空心阴极灯电流不得大于10mA,空心阴极灯和氘灯的能量计指针应于蓝色区;
5. 操作者离开仪器时,必须熄灭火焰。实验完毕离开实验室前检查水、电、气开关;
6使用完毕后须在记录本上记录使用情况。
