原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/10/09
功率要求比较高,估计要一万W以上
qlmkk
第2楼2012/10/09
不需要配吧
委员长
第3楼2012/10/09
这么高的功率的稳压电源不知道要多少钱?
第4楼2012/10/09
我也是感觉不用配置,但是工程师说石墨炉不稳定是因为电源的问题,领导就指示说配置稳压电源。
zzhyy980601
第5楼2012/10/10
石墨炉工作时瞬时电流很大,不建议配稳压电源。测试不稳定是否还有其他原因?
第6楼2012/10/10
我也是zzhyy980601的想法,但是工程师感觉经验不足,来了一天了都没有解决问题。
ctisteel
第7楼2012/10/10
石墨炉无需配备稳压电源。石墨炉启动瞬间电流很大,对供电系统要求比较高。另外,你的石墨炉是否是单相独立供电?另外,你测试的是什么元素?有些元素的确不好测,干扰比较大。
千层峰
第8楼2012/10/10
之前用的热电M6,用了稳压电源的。还是三相线过来。用电特别大的仪器,有时独立供电比较好。估计你们单位的总线不是很大,线太小了,就要换了。
随风非舞
第9楼2012/10/10
应该独立供电的
第10楼2012/10/10
不是独立供电的,是16层一起供电,包括实验室办公室。好像总共是1200A。
