谁折腾
第8楼2011/09/08
你的混标是对应的单标混合出来的?
1.如果不是,那可能是混标不好,不同厂家出的标液即使浓度相同,实际上也是不同的,特别是用进口的标液去测定国产的一般定不准(本人就曾用Supelco产的含五氯酚的混标去做考核样,结果不行,后在别的地方拿了国产的五氯酚标液做就没问题)
2.如果是,得排除配混标时有没有配错,或者应提高不出峰化合物在混标中的浓度比例,如其它化合物的浓度为1ppm,五氯酚为5ppm甚至更高,相同浓度的不同化合物在同一检测器中的响应值是不一样的,有些的响应太低了就得提高标准曲线浓度点的浓度。
既然单标进了有响应,那应该不是仪器和方法方面的问题了,除非你进的单标浓度大大高于混标里面的此化合物浓度(此时就应对照上面的'2.'中说的处理)
注:对比要在相同条件及浓度下进行,不然不好找原因
