气质联用(GCMS)
安平
第1楼2017/06/01
这个浓度很大了,应该可以检测建议报修
雾非雾
第2楼2017/06/01
您这个5973以前从没检测过马拉硫磷?100ppm的浓度是做全扫描来?
forth
第3楼2017/06/02
如果完全检测不到肯定是仪器有问题了,要不然就是没进到样
有雨的夜
第4楼2017/06/02
其他物质的检测是否正常呢?
古月蚊子
第5楼2017/06/03
以前有做过,两三年前吧,是全扫描做出来的,其他物质能做出来
第6楼2017/06/03
前段时间调谐不通过,520和219偏低,报修以为是离子源的问题,后来换了拉出极平板之后调谐没问题了,以为问题解决了。
第7楼2017/06/03
其他物质检测正常
千层峰
第8楼2017/06/04
测测1pg的八氟萘看看信噪比有多大?
