立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
CZJ-B 系列振动监视仪
普通用户59
2017/06/01
私聊
其他仪器综合讨论
CZJ-B 系列振动监视仪是风机、压缩机、汽轮发电机等各种旋转机械装置 不可缺少的检测、保护设备。它与 SZ 系列速度传感器相配合,可对各种旋转 机械的轴承绝对振动峰 - 峰值或振动速度(振速)进行连续监视和测量。有与 测量值成正比例的电流输出,可与 DCS、PLC 系统,无纸记录仪直接连接。当 振动幅值超限时,能自动提供报警继电器开关量接点输出。
该产品具有精度高、性能稳定、抗干扰能力强、可靠性高等特点。可广 泛地应用于电力、机械、化工、冶金等企业,适合中小型旋转机械装置的监视 系统设计。CZJ-B 系列振动监视仪有盘装式和挂壁式二种供用户选择。
与本公司生产的 SZ-6i 本安型磁电式速度传感器配合,可使用于防爆场合。 防爆合格证号:CNEx09.2137U;防爆标志:Exib Ⅱ BT4。
二、产品系列
CZJ-B 型振动监视仪 (盘装式) CZJ-B 型振动烈度监视仪(盘装式) CZJ-BG 型振动监视仪 ( 挂壁式 ) CZJ-BG 型振动烈度监视仪 ( 挂壁式 )
三、CZJ-B 系列振动监视仪技术参数
振动监视仪
输入信号:SZ 系列磁电式速度传感器;
测量范围:CZJ-B2/B4/B4G:默认(0 ~ 200)μm(峰 - 峰值),可据 需求设定; CZJ-B3/B3G:默认(0 ~ 20.0)mm/s(有效值),可据需求设定;
精度:满量程的 ±1.0%(25℃时 );
显示方式:三位 LED 数字显示,CZJ-B2/B4/B4G 分辨率 1,CZJ-B3/B3G 分辨率 0.1;
频 响 范 围:CZJ-B2/B4/B4G:(14 ~ 100)Hz;CZJ-B3/B3G:(11 ~
100)Hz;
电流输出:有源 DC(4 ~ 20)mA;准确度:满量程的 ±1.0%(25℃时 );
最大负载:500Ω;
缓冲输出:传感器原始信号输出(TDM 信号);
报警设定:满量程范围内任意设定;
报警输出:继电器开关量输出,常开接点,容量阻性负载 AC250V
/2A,DC28V /2A;
报警延时:0.1 秒、1 秒、3 秒(无特殊要求按 1 秒并由生产厂设置);
使用环境:温度(0 ~ 50)℃;储存温度 (-20 ~ 60)℃;相对湿度
(20 ~ 90)%(非冷凝);周围无腐蚀性、无强磁场等场合;
使用电源:(85 ~ 265)VAC;220VAC;实际接线按产品铭牌接线;
外形尺寸:
盘装表:宽 160× 高 80× 深 225(mm);开孔尺寸:宽 152× 高 76(mm)。 挂壁表:长 290× 宽 190× 厚 92(mm);安装尺寸:底 170× 高 272 (mm)。
(三角形)
传感器
测试条件:温度 20℃ ±5℃,相对湿度≤ 80%;周围环境无强磁场干扰;
灵 敏 度 :SZ-6、SZ-6B、SZ-6i:50mV/mm/s,误差为 ±5%; SZ-4V、SZ-4H:28.5mV/mm/s,误差为 ±5%;
频响:SZ-6、SZ-6B、SZ-6i:10Hz ~ 500Hz; SZ-4V、SZ-4H:(4 ~ 1000)Hz;
自振频率:约 10Hz
可测振幅: ≤ 2000μm(P-P);
最大加速度:10g;
测量方向:SZ-6、SZ-6B、SZ-6i(垂直或水平) SZ-4V(垂直型)
SZ-4H(水平型)
使用环境:温度 (-30 ~ 120)℃;相对湿度 ≤ 95%(非冷凝);周 围无腐蚀性、无强磁场等场合;
外形尺寸:SZ-6、SZ-6V、SZ-6H:Φ28×76(mm); SZ-6B:Φ31.5×78(mm); SZ-6i:Φ35×78(mm);
安装方式:在传感器底部用螺钉固定在被测振动点上。
四、面板说明
CZJ-B 系列振动监视仪可同时监测 A、B 两个振动通道,上半部为 A 通道 显示,报警Ⅰ值、报警Ⅱ值指示;下半部为 B 通道显示,报警Ⅰ值、报警Ⅱ值 指示;右边的“功能”,“光标”,“加一”按钮为两通道公用。显示器:在正常测量时,显示器显示测量读数;在设定状态下,显示器显示功 能标识和对应的数据。 功能键:在正常运行状态下,按该键可查看运行至当前的峰值和有关设定参数 值。 光标键:在设置状态下,每按该键一次,光标左移一位,光标所在的位置为设 置操作的有效位置。 加一键:在设置状态下,每按该键一次,光标位置的数码管显示值加一个数。
五、安装与接线
5.1 监视仪的安装 按本仪表的开孔要求开孔,将仪表插入仪表柜屏,然后在后面装上安装侧
板,用螺钉紧固即可。
5.2 传感器的安装
5.2.1 安装位置:水平或垂直安装于被测振动点上,以传感器底部螺钉固定。
5.2.2 安装规范:若传感器安装位置受到高温蒸汽等冲刷时,为降低传感器环 境温度、需加防护措施,一般情况下可不加防护。传感器输出为悬浮接地、在连接传感器的插头、插座上,都标有 1、2、3、4 的数字 , 考虑到接线牢固可靠,将“2、4”和“1、3”分别短接并用。“2、4” 作为传感器讯号输出的正极端,“1、3”作为负极端,分别接至振动监视仪的 背面接线端子上的讯号输入,“2、4”接正端,“1、3”接负端,与振动监视
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
用sephadex G25进行分离的适用范围我已经知道了,但是我想问的是,两种样品之间需要相差多大的分子量才能分离开来,并且我分离的是有机化合
2003/09/17
坩埚式过滤器
求助
2019/09/29
单晶硅中间隙氧和代位碳检测国标有述,请问老师:如何直接检测多晶硅中的氧、碳含量。
2003/11/23
Teledyne8800微量水分析仪
求助
2012/06/26
请问有关高效液相色谱测量方面的问题。我测量A的浓度,用B来衍生,但是在某一波长下,A和B的混合物只出现一个峰,B物质也是这个峰,A物质没
2003/07/04
【转帖】纯水机压力储水桶储不了水是怎么回事?
2011/04/29
工业内窥镜的几个重要性能
分享
2013/07/18
请问乙酰氯的GC分析方法极其标准?
2004/05/20
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
请发未知物求助的朋友注意数据文件名称,谢谢!
讨论
2017/06/01
二硫化碳峰拖尾和苯峰分不开
求助
2017/06/01
恒温恒湿试验箱湿度传感器水槽中滴水的原因及处理方法
转帖
2017/06/01
【那些年,我们一起度过的儿童节】
讨论
2017/06/01
PEG-20M填充柱可以做苯系物吗
求助
2017/06/01
06.01(已完结)——看图猜猜猜,猜对有大奖!
原创
2017/06/01
土壤固废监测是否一定要测水分
咨询
2017/06/01
金属材料扯淡时间(六)
原创
2017/06/01
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
