气体检测
p3237457
第1楼2017/06/06
这个问题问的相当有水准
大黄
第2楼2017/06/08
具体内容参照:HJ 732-2014 《固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法》和《固定污染源废气 甲烷、总烃和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(征求意见稿) 》
however88888
第3楼2017/06/09
哥们你是干这个的把?这还用问么?建议你接一杯水,然后第一滴墨水,1分钟和5秒钟,你看看结果,跟这个气室一个道理
第4楼2017/08/01
废气的气袋我也验证过,一次气袋进三次,第二天又测了三次,带入同一条曲线,相关系数是1.00000,数值没有多大变化。
xiaogumd11
第5楼2017/08/01
长时间放置,值变化还是挺大的
一般3913
第6楼2017/12/15
上次做过实验,隔夜后浓度大概衰减了一半
第7楼2017/12/16
一般要求8小时内分析完
wazcq
第8楼2017/12/16
跟成分有关
氢年派
第9楼2017/12/20
基本没有多大的变化,结果的稳定性很好
