立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
HZD-W/L-2,HZD-W/L-S2,HZD-W-X2轴瓦振动监测仪
普通用户59
2017/06/06
私聊
其他仪器综合讨论
汽轮机主轴承上测量水平、垂直和轴向绝对轴承振动时推荐的测量位置。HZD轴承振动监测仪,是一台双通道振动监测仪表,两个通道各自独立工作,独立显示,各自输入来自两个振动速度传感器的信号。用户可以对两个通道进行不同的组合测量,可以是同一位置的水平和垂直两点,也可以是不同位置的两点,也可以通过后端子把独立的继电器组成“与”和“或”逻辑。对于许多中小型旋转机械尤其是具有滚珠轴承的机器(轴的振动更容易传到外壳),这是一台理想的监测保护仪表,并且满足API670标准的要求。
HZD-W/L-2,HZD-W/L-S2,HZD-W-X2轴瓦振动监测仪主要功能
两通道(A通道和B通道)独立监测,独立显示,为保证每个信道的可靠稳定工作,因此以下所描述的功能对A、B通道都是具备的。
量程:0-50g在0-50mm/s或0-800um内可选,用户在仪表选型时订制,由厂方预先设定。
显示功能:
轴承振动振幅值(位移值)和速度与加速度,报警值,功能代码分别在LED显示窗上显示。
面板上不同颜色的指示灯配合仪表的工作状态发出指示。
报警功能:
用户可自己设定振动的“警戒”值和“危险”值,当机组振动达到或超过仪表设定的“警戒”或“危险”值时,面板上相应的指示灯指示“警戒”和“危险”报警状态,后面板端子提供继电器输出。
报警延时功能:
仪表的这一功能增加了报警的可靠性,用户可在仪表选型时选择警戒和危险继电器触发的延迟时间,此功能由厂方预先设定或由用户自己设定。
报警复位功能:
当发生报警后,报警复位分为自锁和自动复位两种方式;自锁时,报警功能始终保持,在监测情况正常后,需按“复位”键复位;自动复位时,在监测情况正常后报警功能自动解除。用户可在仪表选型时选择其中一种方式,此功能由厂方预先设定或由用户自己设定。
自诊断功能:
处理器定时对仪表测量回路进行自检,监视每个通道测量回路的工作情况。任何输入系统的故障,如探头破裂,接触不良,线路故障等被检测出来,显示窗会显示错误代码信息,则“OK”灯闪烁,同时切除“警戒”和“危险”报警回路。
传感器电源限流保护:
使用过程中不慎发生传感器电源短路时,限流≤10mA,不会引起大火,满足监测现场的安全要求。
记录输出:
在后面板的端子排输出与轴承振动量程成比例的模拟量信号,同时提供4-20mA信号。输出端子都设计有短路保护功能。
传感器信号缓冲放大输出:经缓冲放大的传感器信号从后面板端子排输出。
HZD-W/L-2,HZD-W/L-S2,HZD-W-X2轴瓦振动监测仪面板设定功能:
仪表的参数和功能设置都可以通过面板上的按键实时设定,切换平稳,方便快捷。
1. 传感器输入:ST系列振动速度传感器,灵敏度:20~50mV/mm/S±1%,频响:5~1000Hz
2. 显示方式:3位数码管显示,准确度:±0.5%
3. 测量范围:0~500μm(峰—峰值)
4. 电流输出:4~20mA或0~10mA,负载≦500Ω
5. 报警接点容量:AC220V/3A,DC28V/3A
6. 工作环境: 温度:0~55℃ 相对湿度:≤95%
7. 工作电源:交流 220VAC±10% 50Hz 功耗≤10W
8. 安装方式: 盘式
9. 整机尺寸:160(宽)×80(高)×250(深)mm
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
NPXM系列数字式显示仪表
分享
2013/02/04
JRY翻转式振荡器和水平振荡器的特点
分享
2019/05/15
请问谁有GC的操作程序?
2003/06/19
我的微量氧分析仪器上使用电解液,每隔一段时间需加蒸馏水.我想知道饮用桶装纯水能否用在该分析仪器上?饮用桶装蒸馏水呢?谢谢!
2005/03/14
专家你好:我想咨询一下,我使用的是日本岛津液相色谱,刚买的新的,使用时基线有规律的下滑,不能平稳。2个多小时都没有稳下来,请问是什么
2005/04/15
求无汞法测铁矿中铁的含量试验详细步骤
2006/05/09
【讨论】蒸馏水锅用还是不用?
2007/12/29
生产检测仪的使用保养与简单维修
分享
2012/03/12
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
HZD-W/HZD-L/CZJ-B/CZJ-B4G/CZJ-B2G振动烈度监控仪
原创
2017/06/06
秋黄瓜的营养价值
分享
2017/06/06
求助几篇文献3
悬赏帖
2017/06/06
热烈祝贺我们的西版又上头条了!
原创
2017/06/06
多溴联苯、多溴联苯醚种类那么多,标物怎么选择呢?
求助
2017/06/06
【回望高考】---感恩高考,改变了我的人生命运
活动
2017/06/06
【回望高考】高考,命运的十字路口
原创
2017/06/06
关于仪器论坛人在职场板块的发帖要求及整理
原创
2017/06/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
