同样浓度的标准溶液,比如六六六、DDT、氟氯氰菊酯,出现了平头峰
  • 我是风儿
    2017/06/07
农残检测
  • 同样浓度的标准溶液,比如六六六5ug/mL、DDT5ug/mL、氟氯氰菊酯10ug/mL,今天进样出现了平头峰;可是我5月份进同样浓度的标准溶液,没有出现平头峰啊,同样的条件,为什么今天就出现了平头峰啊?是不是RTX-5柱要老化下啊?
  • 该帖子已被版主-雾非雾加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 雾非雾
    第1楼2017/06/07
    为什么要进那么高浓度的标液?我们一般只有全扫描时才会用到5或10ppm,SIM方式一般只进1ppm浓度的标液。
  • 雾非雾
    第2楼2017/06/07
    一般说出现平头峰就是信号饱和了。
    第3楼2017/06/07
    5ug/mL太大了,六六六要配0.05ug/mL才行,出峰太大了,其它配0.2就行,怪不得出平头峰呢。
  • 我是风儿
    第4楼2017/06/07
    那我原来为什么没有出现平头峰?
    第5楼2017/06/08
    会不会溶剂挥发了,标液太浓了,标液不用这么大浓度,0.2就行。
  • 唔话俾你知
    第6楼2017/06/08
    前几天临急临忙的想要看定性出峰时间,直接1000ppm的进ecd,信号值爆表了,800000多hz,想起前些日子工程师修ecd时说ecd信号值最高就是800000多
    第7楼2017/06/09
    0.2就可以看呀,不用进这么大浓度的,容易污染检测器。
  • 唔话俾你知
    第8楼2017/06/09
    分流进样?
    第9楼2017/06/10
    重新配个标液,看仪器的灵敏度。
