农残检测
zjn1123
第1楼2017/06/08
全扫0.8浓度太低
唔话俾你知
第2楼2017/06/08
那如何是好?全扫描跟选择离子扫描能定性的浓度差这么远?
第3楼2017/06/08
是的,一般用2-5个ppm
zyl3367898
第4楼2017/06/08
是不是气相灵敏度要高些。
第5楼2017/06/08
同一瓶用基质配制的0.8ppm菊酯类混标包括氟虫腈虫螨腈等几种国标是按19648气质检测的标液,在气相响应很好,在气质用全扫描几乎没有响应,同一瓶的标准品,一样的色谱柱和升温程序,我也试过配的低于1ppm的菊酯类标液用全扫描,有些组分就不好出峰了
第6楼2017/06/08
想起以前试过配的低于1ppm的菊酯类标液用全扫描,有些组分就不好出峰
hujiangtao
第7楼2017/06/09
确实,全扫浓度有些低
第8楼2017/06/09
ECD的灵敏度很高的,气质无法比的。
