农残检测
农药残留硫丹的检测:是购买标准品:SB05-048-2008 正己烷中硫丹溶液标准样品;还是要购买:
GSB05-1853-2008 苯中α-硫丹溶液标准样品
GSB05-1854-2008 正己烷中β-硫丹溶液标准样品
SB05-216-2008 环己烷中硫丹硫酸盐溶液标准样品
我看GB2763-2016这个标准是α-硫丹、β-硫丹、硫丹硫酸盐这三个物质之各的,那SB05-048-2008 正己烷中硫丹溶液标准样品,这个硫丹是什么?就是三个硫丹的混标吗?
唔话俾你知
第1楼2017/06/07
参加能力比对时,举办方发的就写硫丹,用ecd出两个峰
雾非雾
第2楼2017/06/07
正己烷中的硫丹是α-硫丹和β-硫丹的混合物,硫丹硫酸盐应该是硫丹的代谢物吧。现在农残检测的趋势是把农药本体和农药的代谢物(尤其是对环境影响大的)都要一起检测才行。
zyl3367898
第3楼2017/06/07
要买硫丹的,正已烷配制的,标准上应该写明哪种溶剂配制的标液。
我是风儿
第4楼2017/06/07
我们买的是α-硫丹溶液、β-硫丹、硫丹硫酸盐这三个单标
第5楼2017/06/08
用什么方法检测硫丹。
第6楼2017/06/08
按NY/T 761-2008用ecd,hp-5ms和50+都是出两个峰,不过分的有点远,万一被个别的物质插进来,分开算有点麻烦
hujiangtao
第7楼2017/06/09
应该是混合物
第8楼2017/06/09
如果重合,还是要用气质的。
第9楼2017/06/09
比方说硫丹1,硫丹2分别在25,27min出峰,有个什么东西在26出峰,那就尴尬了
第10楼2017/06/10
这个没关系的,各算各的,只要分开就行,有机氯多出组峰,会互相交叉出峰也照样算。
