分析化学
flyfox
第1楼2006/12/01
你的色谱柱是什么状态,你知道么?建议你按照色谱柱供应商所提供的条件评价下色谱柱,这样也可以和新柱进行对比。如果这样评价其峰形也差的话,可能你的色谱柱应该再生或者更换。
meng
第2楼2006/12/01
看看柱子是否连接好了,如有死体积就可能出现峰形改变。
深海的海豚
第3楼2006/12/01
对照品溶液出现问题通常和你的色谱柱有很大的关系,柱效怎样?是否柱子以前做过其他样品,现在已经有一定污染的可能,是否已经有了一定的自然损耗,还可以换一根柱子试试,如果柱子的原因,考虑再生或者活化一下。
jjsprite
第4楼2006/12/02
估计是柱子使用了一定时间后出现损伤了,想确定原因就要按照柱子的评价报告上写的测一下柱效。如果柱效下降了你就要更改一下色谱条件了,将pH值左右改变一点尝试着看看,应该还能调出你想要的理想峰形。楼主的色谱住用多久了,流动相条件是什么,很特殊吗?
制备液相
第5楼2006/12/02
减小进样体积应该是可以有好转的
澍迩
第6楼2006/12/02
我以前也出现过这个问题,后来我把进样量减小一半,感觉问题就有所缓解,你试试看!
sharkjude
第7楼2006/12/05
检查您的流动相,确认流动相正常后,重新配置样品溶液,进样.如无好转,在甲醇/水=85/15的条件下,用奈做样品进行测试,看峰型是否正常,若前伸请联系色谱柱经销商,对色谱柱的情况做大至判断
zgbqz
第8楼2006/12/05
可能你的色谱柱出现问题了吧
chenfengpolang
第9楼2006/12/05
我以前也出现过这个问题,后来我把进样量减小一半,感觉问题就有所缓解,还有调整一下流动相。
xiaoman
第10楼2006/12/12
可能是柱子有问题。减小进样体积,调整流动相,提高柱效
