气质联用(GCMS)
symmacros 2017/06/08
能用,只要密封保存就行。
symmacros
第1楼2017/06/08
牛二
第2楼2017/06/08
把这个用在载气上面可以吗?
第3楼2017/06/08
有两种载气的氧捕集阱,氦气和氮气的,氦气只能用于氦气载气。你看一下是那种。
雾非雾
第4楼2017/06/08
是不是要确认一下,这个是用过的还是没用过的?
第5楼2017/06/08
楼主说是全新安捷伦补集肼。
第6楼2017/06/09
对,是全新的,包装我是才打开的。只不过没有拍照
PAEs
第7楼2017/06/09
没毛病,可以正常使用
devil_hv1
第8楼2017/06/12
旧的理论上也可以重新填料的吧
第9楼2017/06/12
可以重新填,但很麻烦。原来只要密封好就可以直接用。
