气相色谱(GC)
PAEs
第1楼2017/06/09
毛细管气相色谱柱有流向问题,第一次是什么方向,以后就一直是什么方向!
雾非雾
第2楼2017/06/09
新柱没有方向,哪头都行,旧柱最好是按照之前的方向接,如果想试试反接到底如何,要截去一段,老化一下,再试。
我是风儿
第3楼2017/06/09
好的,有空反接老化试下
DeeperBlue
第4楼2017/06/09
用开了那个方向,就用那个方向。不要反接。
安平
第5楼2017/06/09
一般问题不大
zyl3367898
第6楼2017/06/10
试过把方向接反,好像分离度不好,要认准一个方向,如果一直反着用,就反着用。新柱子没啥影响。
forth
第7楼2017/06/13
新柱子是没有前后的,旧柱子反接也不一定有问题,但一般进样口端可能会比较脏,如果反接建议切掉20cm。
chengjingbao
第8楼2017/06/13
试试就知道了。最好不要接反。不要图省事,不然可能有意外哟。短暂的接反纠正就行了。楼上各位大伽都 说了,新柱的正反影响不是太大,其实,从柱毛细拉制时,其时正反就已经有了。
忆怡520
第9楼2017/06/19
那老师我想问下,如何看柱子的前后,还有你们一般如何标记旧柱子的前后呢
第10楼2017/06/19
前后不是看的,是自己做标记的。自填柱从你选择空柱就确定前后了,标记环通常是铝材片;商品柱一般看标记,无标记的自己首次使用时确定 一下,下一次就有前后之分的。
