气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2018/04/18
中等极性,二甲苯会分不开
AidanYang
第2楼2018/04/19
但是实际做的时候,对间二甲苯出峰良好,而邻二甲苯和苯乙烯却分不开,乙苯的出峰状况很糟糕
第3楼2018/04/19
具体的我记不清,反正是有两个峰分不开
雨木霖
第4楼2018/04/19
正常应该可以。大多数二甲苯的分析时候不需要分开对间二甲苯的异构体。只要邻二甲苯和苯乙烯分离度OK就行了。
安平
第5楼2018/04/20
可以
第6楼2018/04/20
但是我实际做的时候发现对间二甲苯分离度很好,而邻二甲苯和苯乙烯的分离度不是很ok,然后我降低了温度(从恒温65降到恒温55),发现两者的分离度好了一点,但总体还是不好。这是什么情况?
第7楼2018/04/20
xiaogumd11
第8楼2018/04/20
最好还是选择极性柱,有时二甲苯虽然只总量,但也有分开报的要求
zyl3367898
第9楼2018/04/22
用WAX柱可以吗?
第10楼2018/04/23
肯定峰定位无误么?
