农残检测
sdlzkw007
第1楼2017/06/09
当然是重新计算,就算是与标准方法完全一样的设置条件,因为每台仪器在不同的状态下都会有不同的检出限,所以在方法确认的时候要尽可能的做到最坏的仪器状态都能够满足检出限
ghx5558
第2楼2017/06/09
方法检出限是方法中规定的检出限。方法后面有的,和方法设计有关。实际设备检出限是要计算的,和你设备及人的操作有关。
hujiangtao
第3楼2017/06/09
一个包括前处理,另一个不包括
vanorazhao
第4楼2017/06/09
一个是针对前处理方法的,一个是关于仪器的。前处理的按照标准来就不变了,仪器的要根据信噪比计算
唔话俾你知
第5楼2017/06/09
soga~多谢各位老师指点迷津
zyl3367898
第6楼2017/06/09
照填NY761的就行,仪器用一段时间后,很难达到那么低的检测限。
