水质检测
12839520
第2楼2017/06/12
你的方法是哪个呢?
郭景祎
第3楼2017/06/12
看你做出来吸光值是否在范围啊
第4楼2017/06/12
而且是定容到100,也就是1毫升原水加99毫升蒸馏水
wyl621
第5楼2017/06/12
按HJ535-2009标准方法上做,最多取样不是才50ml吗?请问您用哪个标准做的?
p3220770
第6楼2017/06/12
纳氏试剂分光光度法
卡帕火
第7楼2017/06/19
不是应该最多50毫升吗?个人觉得如果要是稀释的话,多取些原液,用相应的容量瓶定容,这样会更准确一些
txtb001
第8楼2017/06/22
定容在100mL,取多少毫升原水,这取决于你的原水浓度,你估计,如果你取XXXmL原水,定容到100mL,加纳氏试剂,只要分光光度计上出来的数字,吸光度值为0.35-0.80即是正确的。大于0.80或小于0.35就是有问题的。
第9楼2017/06/22
用什么方法可以有效的使吸光度在范围内呢?^_^
第10楼2017/07/10
不上机怎么知道吸光值……或者你用目视比色法先确定一下范围也可以,但是我觉得没必要,你就多做几个稀释度不就知道了
