每一根Kromasi出厂的色谱柱都经过严格测试,只有达到质量标准才获准出厂销售。每一根色谱柱都具有唯一的产品序列号,作为其身份识别标签,便于日后的质量追踪和售后服务。以下注意事项有助于Kromasil色谱柱用户,在工作中获得更高的色谱柱效,并延长色谱柱的使用寿命。
2 色谱柱的连接和使用
1. 有效控制系统死体积
为将系统死体积降至最低,在条件允许的情况下请尽量使用小内径的连接导管。分析型色谱柱应推荐使用0.010’’内径的导管,并且尽可能地缩短进样器、色谱柱、检测器之间的连接管路长度。
2. 色谱柱连接
注意,色谱柱、进样器,检测器之间的连接管务必嵌入到位,使管线口和连接件的内肩平齐。
3. 色谱柱平衡
色谱柱的包装盒内附有出厂时候的质检色谱图,除非另有特别标注,色谱柱内的溶剂是出厂前做质量评估检测时使用的移动相。色谱柱开始使用时,不要将任何可能在原流动相中发生沉淀的物质直接注入色谱柱。在做色谱分析前,请确保色谱柱已经过充分平衡, 正相硅胶色谱柱通常比反相色谱柱需要花费更多的平衡时间。色谱柱管的金属外壳上有流向标识,请勿接反。
4. 柱效测试
强烈建议用户在收到Kromasil原装进口色谱柱15天内进行柱效检测,并在整个使用生命周期内进行不定期的柱效测试
柱效计算:N=5.54(tr/W0.5)2;
对称因子计算:As0.1=B/A。
2 适用工作条件
1. 最大工作压力为400 Bar(~6000psi)。
2. 最高工作耐受温度为60℃。
2 色谱柱的使用说明
1. 流动相的配置
请使用HPLC级溶剂和新鲜配制的缓冲盐溶液(避免细菌产生)作为流动相,并在泵前配备脱卸式过滤器以去除细小的颗粒物。
2. 流动相pH的控制
在使用Kromasil C4、C8、C18、NH2色谱柱时,建议将移动相的pH值控制在2-9.5之间,这样有利于延长柱子的使用寿命。
3. 色谱柱压力的控制
色谱柱的反压快速变化,或者超过400 Bar(6000psi)的工作压力,都可能造成色谱柱使用寿命的缩短。
4. 色谱柱的保存
色谱柱使用完后,应尽可能地冲掉残留在色谱柱内的缓冲盐,将色谱柱床保存在高比例的有机溶剂中。硅胶柱可用正己烷,或者类似的有机溶剂保存。色谱柱应放置在阴凉处,并注意更换末端保护帽以防止柱溶剂流失干化
5. 机械损伤的防护
应避免外加机械力的冲击,色谱性不小心跌落或敲击会对柱效造成损害
6. 紧固应力适当
色谱柱接头被拧过紧后,会导致连接管或接头的损坏。拧开接头更换筛板或表层填料是处理色谱柱的最后手段,将无法重现色谱柱原先的柱效。
如您有进一步的问题,请直接联系Kromasil中国技术咨询团队,或者授权代理商上海鲲霆生物科技有限公司、深圳爱湾生物科技有限公司,获取技术咨询和指导。
上海鲲霆生物科技有限公司:400-618-8890, 021-55781681, QQ: 3227549121
深圳爱湾生物科技有限公司:0755-23199086,QQ: 2115230251
