气质联用(GCMS)
m3071659
第1楼2017/06/12
先检查你的柱子
heiyecaihong
第2楼2017/06/12
看准保留时间和定量离子阿,还有离子丰度比
PAEs
第3楼2017/06/12
老化柱子或者更换柱子后在做
爱在晴天
第4楼2017/06/13
很多类似柱流失的峰,我只想知道大家是怎么做桂胶样品的
GRANT
第5楼2017/06/13
根据你的描述,应该不至于基体和色谱柱不匹配导致柱流失的,建议先老化下色谱柱排除柱子的问题先
第6楼2017/06/14
那不是柱流失的峰,是硅胶样品的特性,硅胶样品和普通的样品一样的做法
pengwenqi
第7楼2017/06/19
支持楼上。不关心拿些非目标峰即可
