ICP-MS
bfm00
第1楼2017/06/12
不同品牌ICPMS样品管与内标管混合比例不同,所以使用内标浓度不一样,例如安捷伦样品管与内标管大致是20:1混合,1ug/mL浓度实际混合后大致是50ug/L。内标浓度一般与标线的中高点浓度一致。
timstoicpms
第2楼2017/06/12
药典是以安捷伦 ICP-MS 为案例写的(仔细看,里面还提到了 补偿气流量 0.xx L/min——只有安捷伦 ICPMS提供第4路Ar MFC)楼上已经有人提到了:安捷伦内标管内径是0.25mm,样品管内径是1.02mm,两者截面积比例大约是 1比16.7——差不多稀释18倍所以1ppm的内标,经过三通混合后,实际进入 雾化器时只有55ppb。
huangza
第3楼2017/06/13
原来如此,好坑啊
