原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2017/06/12
1 仪器进样有问题 主要看看进样后火焰颜色变了没2 好像没了
nicexxh
第2楼2017/06/12
1\你灯和测定元素对上号没?碰到一次,测A的灯,有人拿错B来测。如果不是小错误,,就得好好分析原因了
hsz123456
第3楼2017/06/12
如果其它没有问题,能量稳不稳,或者光电转换有问题?
冰山
第4楼2017/06/13
配5mg/L铜标液,装铜灯上机测定。若无信号,看提升量是多少?若正常,波长校准
有水有渝
第5楼2017/06/15
先检查硬件配制有没有错误,如果都没有问题就看看是不是波长不准确了。
夕阳
第6楼2017/06/15
不点火,仪器初始化以后,用一张白纸插入光路中,有吸收值吗?
m3137053
第7楼2017/06/21
无吸收值;1.可能进样管堵塞了,2,,空心阴极灯未点亮,或者没有对应元素灯。3.方法是否正确。
wangjunyu
第8楼2017/06/30
估计是雾化器堵塞了吧
rr丿
第9楼2017/07/21
这个可能性有点多,前几天我遇到的和你有点像,元素灯正常、光路对光正常、进样正常,软件有点卡,进样后半天不跳数据,出来的吸光度很低,无奈之下关机不做了,第二天去做它又正常了。。。。
