气相色谱(GC)
forth
第1楼2017/06/13
正己烷到正十六烷之间未定性的峰按甲苯出
小tws
第2楼2017/06/13
那我还要买正己烷和正十六烷?额,现在只买了甲醇中9种挥发性有机物混标还有18883标准值是0.6(8h平均值),那我按标准上公式c=(F-B)*1000/V0计算出来的数据是直接和0.6比较,还是也要除以个时间呢?目前测了个样,计算出来上百了
第3楼2017/06/13
第4楼2017/06/13
0.6只是说超过0.6就不符合,跟计算没关系。标准里面没有说明采样是怎么采才算8小时平均值,一般有两种办法,一是直接采样8小时,另外就是等时间间隔采4次取平均。类似我们环境检测的小时均值和日均值。另外,可以采样1小时做筛查,如果不超过0.6则认为符合标准,18883也有这一条。
雨木霖
第5楼2017/06/19
环境空气的VOC不允许用气相色谱做。
wazcq
第6楼2017/06/19
正己烷到正十六烷之外的峰怎么处理?
第7楼2017/06/19
总面积按甲苯的曲线定量,安捷伦openlab有个峰加和,就是用在这里。
第8楼2017/06/20
但是标准上是用的气相啊?那要用什么做?
第9楼2017/06/20
正己烷与正十六烷之内 之外未定性峰都是甲苯来算 那统一成未定性的用甲苯算好了
langyabeilei
第10楼2017/06/20
标准要求按照甲苯来计算
